Привет всем.
Началась проблема с коробкой Джатко на е 36 328i 1995 год М52 при оттормаживании и переключении с 3 на 2 и со2 на 1 коробка зависает в нейтрале и нужно ждать пока она переключит либо самому повысить обороты чтобы переключилась может кто-то сталкивался с такой проблемой
На холодную при резком старте коробка падает в аварийный режим и на приборке загорается шестеренка, если заглушить и завести то коробка выходит из аварийного режима но ошибка не записывается в блоке управления пробывали читать разными сканерами.
Был в разных сервисах посоветовали:
- сделать ошибку и приехать к ним но сейчас тепло и она не падает в аварийный режим, а ждать зиму еще долго
- заменить масло и фильтр ( но где найти номер фильтра в etk.bmwsar.ru и
Автозапчасти, запчасти для иномарок, каталог автозапчастей для авто в интернет - магазине Exist.ru нету и какое масло лить, как понял что масло зависит от года производства коробки, сейчас залито Декстрон 3 какой фирмы не знаю) кто может скиньте номер фильтра и прокладки поддона.
VIN WBABG21090ET11635
