E 65 незаводится
28.06.2014, 19:23
29
zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Точно ВСЁ есть ? На 15 контакт (на схеме выше ) от ДМЕ приходит (-), а на ноге этого контакта есть (+) ? Если так то коробочка эта зелёная под замену или разбирать надо и колхозить другое реле стартера !
Меню пользователя zheka1983
Найти ещё сообщения от zheka1983
