Сообщение от RomZhuk Обычно такая компрессия при проблеммах с клапанами...
Под капотом смотрел ? [emoji2]
А если серьезно, то думаю лучше с РБ, или другой заграницы...[emoji2] |
Залили масло в цилиндр, ничего не изменилось, значит клапан как я понял. А что с ним может быть? Прогорел? Или ещё с чем проблемы? Вчера почти снял головку, сегодня сниму полностью... Гидрики должны быть жесткими? А то 2 чуть продавливаются. И запчасти какой фирмы посоветуешь?
