Проблема состоит в том, что после того как покатаешься на машине пол часа загорается гирлянда АБС, АСЦ и желтый восклицательный знак... Соответственно ничего из этого не работает ни Антибукс, ни АБС... Или можно покататься мин 10 все будет работать, а потом когда заглушишь и заново заведешь - опять гирлянда... На утро когда заводишь все гут опять же на пол часа или пока не перезапустишь движок... Есть шнур и софт ИНПА - ругается на передний правый датчик АБС, поменял на новый и опять тот же табл (правда датчик фуфлянский - Оптимал, но и покупал дешевый чтобы проверить, подозревая что скорее всего не в нем дело, тк либо он работает, либо нет)...
Есть у кого какие мысли??? Куда копать?
Машина БМВ Е39, 2001г, рестайл
