Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы с просмотром электросхем, пишите в этой теме - по возможности помогу.
Добрый день!
Я установил вроде все как положено ... но при открытии browsercall.exe
ничего не происходит .... я не знаю как проверить - обеспечиваются ли все эти условия:
-Internet Explorer 5.5 или выше
- JavaScript и CSS включены поддержка Java включена;
- при использовании SUN Java Environment: версия не ниже 1.4.1
- сценарий приложений Java включен модуль Adobe® SVG версии 3.0 или выше установлен
может проблема в этом? помогите плиз ... если можно - краткий мануал - в какой последовательности что запускать ....
заранее спасибо!
