Старый 02.07.2014, 09:07 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию Не заводится e39.
Добрый день, включаю зажигание, запускается насос, затем останавливается и снова сам включается. Это повторяется примерно 7-мь раз. После как насос успокоился, включаю стартер, но двигатель не заводится, выключаю зажигание, насос снова включается и останавливается примерно 7-мь раз. Что это может быть? Проявилось одновременно после замены датчика картерных газов. Снимал все заслонки, включая дросельную, но при этом не снимал клейму аккумулятора. Может слетела прошивка двигателя? BMW e39 520I M54 2002 год. Спасибо.
Юрий 143 вне форума
