Добрый день !
Сразу и по делу !
Продаю или меняю на грузопассажирский VW T4 дизель!
Бмв 320 Е36 М50в20 без ваноса , 150 л.с. МКПП , салон кожа , электролюк , литье , резина новая R15, фары новые DEPO, ,но линзы вставил оригинал . Ксенон ближний. Электростеклоподьемники перед.
Музыки нет. Собирался менять полностью.
История.
Загорелся 1,5 года назад бмв! Купил у друга , т.к. права забрали !
По началу как и все гонял ! Начала сыпаться и понял что что то делаю не так ! гонять перестал, начал собирать конфету!
Итак.
Двигатель.
ГБЦ была отвезена профессорам в институт . Замена всего что там есть , пробивка каналов ну и тд. отдал около 20 000 ( сказали что хорошая).
КПП.
Менял подушки, масло . 3 недели назад начала вылетать 3 передача т.е. если держишь на 3 газ - норм , отпускаешь- спрыгивает . Ремонтник ( который чисто по бмв ) сказал что какая то пружинка слетела, типа не парься, будет время-подъедешь сделаю за пару часов.
Подвеска.
Замена пружин и стоек и амортов! Перед Lemferder зад не помню- не китай точно ! сайленблоки и тд. Перед подняло так что хотел пилить пружины , но передумал после поездки на дачу ))) . Ступичные подшипники поменяны по кругу.
Кузов.
Переварено днище( друг фанатик ).
Усилено крепление подвесного.
Надо только замазать мастикой ( тупо нет времени )
Передние двери , крышка багажника и крылья поменяны. Покрашена 2 месяца назад в темно-зеленый перламутр. Цвет амулет. Есть пару косяков чисто малярских , но после полировки должно убраться !
Молдинги дверей , бамперов ,плассмаски ручек дверей и стойки междверные обтянуты карбоном.( смотрится
Ходовая
Свет.
Передние фары были куплены новые DEPO , но по совету снял со старых линзы и вставил. Поворотники перед. один треснул, и сцука вечная проблема с этими креплениями. Скотч помог ))). Противотуманки присутствуют.
Зад. Нехватает нескольких патронов в правых стопах .
Выхлоп. Ничего не вырезал, поменял заднюю банку.
Тормоза
Перед
новые диски, и колодки.
АБС вырвал с корнями нах...й. Чуть из за него в аварию не попал . Опыт надежнее .
Зад.
Все подготовлено ,но тупо нет времени поменять . Ручник не пашет. Работает как подлокотник ))))) Мне он лично не нужен . Если захочеться покрутить то мощи хватает .
Рулевое .
Менял год назад тяги и наконечники , стабилизаторы , короче всю юлду резиновую. Сейчас такое ощющение что надо опять менять . Насос гидрача под замену , руки еще не дошли. Стоит он 5000 р.
Рейка не текет .
Салон.
Потолок черный. салон кожа. состояние норм. Нигде не рваный.
Теперь то что осталось доработать.
Лобовое. Трещина по центру во всю длину. Еб....чие тонары и самосвалы с щебнем.
Зазоры передка выставить , а то крутил вертел и не получилось. Либо потому что один делал, либо глаз не алмаз.
Тросик капота поменять.
Собрать задние тормоза.
Ну и по декору всякие мелочи которые на скорость не влияют .
Цена вопроса в районе 220 тыс. рублей. либо, что более удобно то поменяю на микрик.
Сразу говорю что к продаже не готовил , педорить и впаривать никого не буду. Просто начинаю строить дом и бмв это не то транспортное средство и по габаритам , и по деньгам и по подвеске . Из форума уходить не буду так как остаюсь ценителем этой марки , и в будущем не вижу другую легковую авто в своих руках.
Фото выложу через пару часов. Сел фотик ((((
Спасибо за внимание.
Надеюсь не утомил
Марат
Тел. 953-353-55-10 Звоните . Спрашивайте. Расскажу все честно.
