у меня оказалось все куда запущеней... проблема появилась когда стал уходить уровень ож, несколько дней поезжу и уровень падает до минимума и на этом уровне держится, долью, через несколько дней тоже самое, в сервсных центрах ничего дельного не сказали, стал искать сам, насколько понимаю у меня проблема в печке, мокрые потеки, снял коврики, приподнял коврик под водительским сиденьем, а меня ждет сюрприз, ржавчина с ладонь и дыра... пробка в днище так же отсутсвовала, вопросов конечно много, первое: как снять коврик? мешает куча проводов да и сама печка, можно ли ее самому снять? где находятся дренажные отверстия в том числе и от люка и как проверить забиты ли они. жаль машинку не уследили... буду латать... :(
