Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 08.07.2014, 14:53 #2263
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ребята !!! Подскажите ИНПА пол машины не видит , А с включенным зажиганием сразу вылазит . Так не работает регулировка наклона одной фары , сама фара цела втыкал с лева направо мотор работает. Сказали что какойто блок срет в бус шину , как его вычехлить, есть метода, предохранители все подергал толку нет , дде и блок коробки тоже сдергивал , не они. Не могу пришить блок абс , свой спалил.
еще пишет
ERROR MEMORY REPOR T
Date: 07/07/14 15:36:17 ECU: IKI Jobstatus: OKAY Variant: IKI
RESULT: 5 errors in error memory ,
136 I bus Error frequency : 0 short circuit to ground sporadic error
190 light module-EEPROm error Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error
206 outside temperature Error frequency : 0 short circuit to bat. sporadic error
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error
141 ATS signal: telegram error or no telegram
Error frequency : 0
перевод
ОШИБКА ПАМЯТИ ДОКЛАД Т
Дата: 07/07/14 15:36:17 ECU: ИКИ Jobstatus: ладно вариант: IKI
Результат: 5 ошибок в памяти ошибок ,
136 я ошибка шины частота : 0 замыкание на " массу " спорадические ошибки
190 light module-EEPROm error, частота : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки
206 наружной температуры ошибка частоты : 0 короткое замыкание на биту. спорадические ошибки
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete ошибка частоты : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки
141 ATS signal: telegram error или no телеграмма
Ошибка частоты : 0
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
