Старый 08.07.2014, 19:20 #22
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
sapden,
Конечное выключение
При автоматическом режиме работы происходит выключение привода на основе измерения силы тока. При достижении крайнего положения привод кратковременно блокируется, что приводит к повышению величины потребляемого тока. Повышение тока распознается в дверном модуле (передние окна) или в основном модуле (задние окна) и привод выключается.
Получается либо сигнал о повышении тока не доходит до модуля, либо он (модуль) его игнорит....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
