Всем привет.
Имеем е92 335 2006г. Пытаюсь дооснастить ее CIC, что-бы при этом все правильно работало.
Поставил CIC, антенну, ретрофит адаптер.
Прописал FA: #0910 $609 $6VA $6UD в CAS и FRM
Закодировал блоки CAS, COMBI, CIC.
CIC работает, меню навигации по прежнему не активно. CIC не выходит на связь с NCS и SWID ридером, они его просто не могут найти. В чем может быть проблема? В мертвом ретрофите (пробывал его снимать, CIC на связь не вышел), не перекодированном FRM или еще где-то?
На машине стоит FRM 1 который соответственно выпускался до 2007 года и при прописке в него #0910 не понимает, что с ним происходит и перестает кодироваться...
Кто нибудь ставил CIC с фрм1 и ретрофитом, что еще надо сделать, что-бы заработала навигация?
Заранее спасибо!!!
