Старый 08.02.2010, 10:29 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
как стиреть ошибки с бк которые выдаются на щиток и что это значит сообщение посмотреть инструкцию к авто может что то не то делаю. А конкретно выдает сообщения;
1.Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. хотя тосол в норме
2Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. Колодки поменял провода на датчик замкнул между собой или их нужно разомкнуть.
3Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. лампочки все горят.
4 И не помню как правильно пишется но означает читай инстукцию
Лампочки могут гореть но быть другого номинала,либо существует проблема в проводах-на Е34 частая проблема с косой крышки багажника. Большинство сообщений генерирует ССМ который часто глючит и может выдавать не существующие неисправности....
