Старый 10.07.2014, 14:42 #31
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
мне кажется что градусов мало...
По размеру трудно будет впихнуть, оригинал 1,5 мм на 8 мм, у меня не получилось воткнуть 2,5 на 11 мм (купил в китае, думал впихну)...
привет! рассказываю : муфту снял ,не снимая кондиционера,правда пришлось снять вискомуфту и диффузор и маленьким съёмником всё легко снялось, но сейчас не об этом ,в общем поставили мы выше описанный термопредохранитель,подали 12В и пошли попить чайку,отсутствовали минут 30 по приходу обнаружили отсутствие тока,бобик-сдох,наверно маловато 130 град. померили термометром -показал на корпусе 80град, может конечно остыл, ведь мы не мерили температуру в момент его срабатывания,остаётся надежда что на авто поработает подольше,но не факт,хотя я на рабочей машине мерил напругу ,результат :цикл 2 сек -13,8В потом падает до 5В на протяжении 15-20 сек и повторяется, не знаю может это мозги из-зи обрыва так подают,а может так и должно быть...
кстати,твоё предложение ещё в силе,если да-не мог бы ты по почте мне его послать,почтовые расходы оплачу ?
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
