Сообщение от mse доброго времени суток, ошибка
55 asc absperrventill
error frequency :255
fahrzeuggeschwindigkeit
asc passiv geschalt
abs-regelung passiv
bls nicht betaetigt
asc-regelung passiv
горят лампы абс и асц постоянно
снимаю ошибку-лампы не гаснут, при повторной проверке ошибок - ошибок нет.
блок BOSH 0265900001 ремонтировался в мастерской, перепаяли серебряные проводки на колесные датчики, блок прозванивается
ошибка появляется с утра - заводим машину лампы не горят , начинаем движение загораются, после этого скидываем ошибку - лампы горят- ошибок нет. Показания датчиков АБС при прямолинейном движении одинаковые (ДИС,ИНПА)
прошу помощи!!!!! |
а ошибки по мотору есть какие??
