Старый 14.07.2014, 21:51 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
По умолчанию Не запускается двигатель е39
Не запускается двигатель, помогите расшифровать ошибки:
133 signal can asc 3
35 ansteuerung relais sekundaerluftpumpe
62 ansteuerung magnetventil sekundaerluft
126 ansteuerung magnetventil tank-leck-diagnose-pumpe
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrehlpumpe
50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffreislaufumschaltung
переводчик сказал так:
управление реле sekundaerluftpumpe
управление электромагнитный клапан sekundaerluft
управление электромагнитный клапан, бак-leck-диагностика-насос
Управление Электромагнитный Клапан Saugstrehlpumpe
Управление Электромагнитный Клапан Kraftstoffreislaufumschaltung
Ранее из симптомов бензонасос сильно жжужал, теперь при включении зажигания совсем не жжужит.
istekanov вне форума
