Сообщение от Rus5404 т.е. ЭБУ двигателя не родной? согласование кас-двигатель проходит? |
Да, эбу DME не родной. Его изначально синхронизировали когда DME прописывали,но потом меняли Cas ... глядя на ошибки идет подозрение на отсутствие синхронизации, так как питание где надо есть, сигнал по проводу 15 идет.
