15.07.2014, 17:37
#74 |
| Новичок
Сообщение от o-dennis Веду блог электрика самоучки :)
Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно...
В итоге уперся в ошибки ниже....
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
провод Wake-up сигнал идет..
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется ,
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ?
Новый Cas прошивали-ключ распознает, руль разблокируется.
EWS-откуда ?
Как проверить данные мысли? | Что подскажите ?
С уважением, Денис.
