Сообщение от o-dennis Веду блог электрика самоучки :)
Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно...
В итоге уперся в ошибки ниже....
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
провод Wake-up сигнал идет..
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется , машина Е84 отк/закр.
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ?
Просто после синхронизации Cas был заменен на новый но заново прошит.
EWS-откуда ?
Как проверить данные мысли? |
У кого можно проверить соответствие постоянного кода на столе между Кас и ДМЕ ?
