Старый 16.07.2014, 11:39 #11
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Друзья, спасибо за помощь!
Заработал.
Правда, не совсем понятно, отчего. :)
Перепрошивал несколько раз, запускал тестовые проходы. Ошибка ушла, сначала при тесте свет двигался плохо, потом лучше, а потом заметил, что двигается и при движении руля. Нужно только фары отрегулировать.
Открою секрет - я, например, просто не знаю, чем R от L отличаются... просто запускаю NCS, выбираю блок - и вуаля! всё работает (если железо исправно)
Что-то вы, господа, мутите чистую воду на ровном месте
Переведи "ALC" с нем. на англ. (или наоборот) - разберешься
Блоки отличаются параметрами. NCS кодирует параметрами по-умолчанию, вот и ответ.
Блока ALC в моей машине действительно нет. А вот недавно смотрел Е53 рест друга - в нём есть.
А у меня этим заведует LMA, LM-AHL.C21 ;)
Блин, чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
Как всегда, чо. :)
Eugene_p1 вне форума   Ответить с цитированием
