Старый 16.07.2014, 11:45 #10
Авто: BMW и WV
Icon2
Спасибо за разжув :) но , это я знаю
Меня в заблуждение ввело отдельное показание по EWS ,так как на этих машинах он в блоке Cas. Просто несколько ранее блок двигателя виделся как DDE, а он был бензиновый DME. Проблема была в проводке...Все исправил.
У кого можно проверить постоянный код между DME и Cas в Москве?
Господа-больной вопрос- АКПП в режиме D (6 передача по РГ) где расположен датчик указывающий на данную инфу (ручку переключения в расчет не берем ,она переводится в режимы) ,так же на приборке отображается только режимы D ,DS -все.
Или беда переключения из-за не согласованности Cas и DME ?
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума   Ответить с цитированием
