Сообщение от ArtChb Навскикду. Если менять суппорта, то замена оригиналу есть? | не вижу причины замены супортов,сними колесо,колодки и посмотри как супорта двигаются (хотя это было видно по износу старых колодок,если износ равномерный,значит дело не в этом)....хотя и так понятно,что дело не в супорте,сразу два из строя не выходят.Когда менял колодки уверен,что все правильно поставил?
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
