Убрать инфо с приборки E65 о АКПП
Здравствуйте дорогие форумчане. Собственно авто, Е65, 745, короткая 2001 год, 10 месяц. Проблема следующая, 2 года назад делали АКПП в ZF в Екатеринбурге, меняли мехатроник со всеми соленоидами, фрикционы, гидротрансформатор и т д. После ремонта отьездила полгода и начался этот прикол, при постановке на паркинкг иногда выдает ошибку, мол поставить на парк не могу и моргает нейтраль, хотя авто физически стоит на парковке. Может ошибка не вылазить неделю, потом один день мозг компостирует, все подозрения на изгибную пружину на храповом диске, вобщем езжу уже года полтора так, ничего страшного не происходит, посетила идея в плане кодирования. Снимать коробу никакого желания нет, работает отлично, Заметил если на заведенном авто INPой очистить информационную память (shadow memory), то короба тут же встает в парк и работает до тех пор, пока не заглушишь авто. Возможно каким то образом убрать информирование об ошибке с приборки, схожее с отключением к примеру проверки ламп и т д если это возможно ??? Спасибо !
