Старый 17.07.2014, 23:23 #9
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
LCM - блок контроля света, следит за состоянием всего внешнего света в машине, вешать нагрузку к уже имеющимся штатным лампочкам напрямую нельзя. Чревато выгоранием блока и ошибками по диагностике. Если хочется колхозить - колхозь через релюхи с отдельным подводом силового питания.
По поводу первого косяка, скорее всего подоткнул не туда (хотя читай выше), кстати стоить иметь ввиду что в машине некоторые вещи управляются минусом а не плюсом. Т.е. плюс постоянный а минус управляется.
Ходовой огонь это что имеется ввиду? От чего запитал? Опять же читай выше про блок контроля света. Нет в машине ни одной внешней лампочки подключенных последовательно/параллельно, ну кроме подсветки номера. Каждая лампочка имеет свои провода. Это не ВАЗ. Здесь замену лампы накаливания на светодиод машина заметит и будет ругаться. Так же нельзя просто взять вызвонить плюс из пучка проводов и запитаться. Надо сначала понять кто там живет :)
Сигналка на охрану ставит? Брелок что показывает? ЦЗ с ключа машину всю запирает?
Последний раз редактировалось ViC530; 17.07.2014 в 23:29.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
