Старый 17.07.2014, 23:36 #10
Авто: E39 535
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
LCM - блок контроля света, следит за состоянием всего внешнего света в машине, вешать нагрузку к уже имеющимся штатным лампочкам напрямую нельзя. Чревато выгоранием блока и ошибками по диагностике. Если хочется колхозить - колхозь через релюхи с отдельным подводом силового питания.
По поводу первого косяка, скорее всего подоткнул не туда (хотя читай выше), кстати стоить иметь ввиду что в машине некоторые вещи управляются минусом а не плюсом. Т.е. плюс постоянный а минус управляется.
Ходовой огонь это что имеется ввиду? От чего запитал? Опять же читай выше про блок контроля света. Нет в машине ни одной внешней лампочки подключенных последовательно/параллельно, ну кроме подсветки номера. Каждая лампочка имеет свои провода. Это не ВАЗ. Здесь замену лампы накаливания на светодиод машина заметит и будет ругаться. Так же нельзя просто взять вызвонить плюс из пучка проводов и запитаться. Надо сначала понять кто там живет :)
Сигналка на охрану ставит? Брелок что показывает? ЦЗ с ключа машину всю запирает?
Запитал в разъем дорестайловский. далее идет переходник..от него уже по лампочкам провода расходятся.
Не ставит на охрану. Замочек открыт показывается. При этом пищит сам брелок. Отпирает двери нормально.
Ключем через замок все отлично запирает отпирает. А кнопки на нем отродясь не работали. Все что настараживает в ЦЗ - перестал работать при открытой двери (до этого работал)
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
