Старый 18.07.2014, 20:23 #6
Вобщем не попаду сегодня с буком в авто, бук сел-зарядка на работе блин, только завтра. На память ошибки были в двух блоках: 1) CAS - недостоверный сигнал положения селектора( примерно так),
2) EGS - неправдоподобные сигналы датчиков парковки.
Все...авто по факту в парковке, но моргает N и вываливает предупреждение на дисплей, далее переключения в R и D без проблем, ездить не мешает.
Подключал ISTA D, по плану проверки дошел до пункта, где проверяются электромагнитные клапана ( их два, отвечающие за парковку как я понял), включение аварийной разблокировки и показания фактического режима коробки D R N или P, так вот по показаниям все отлично, клапана включаются и выключаются, механизм аварийной разблокировки не активируется и положения D и P отображаются корректно, даже если и на приборке моргает N, когда я ставлю парковку, диагностика показывает, что короба стоит как надо в режиме P. ХЗ что делать, может и правда сам рычаг переключения КПП, хотя там ломаться нечему....
skydrive3333 вне форума   Ответить с цитированием
