Вобщем, сначала поменял только рычажек КПП, ушла ошибка по CAS, но по EGS осталась по неправдоподобным значениям датчиков парковки .N так и моргает и то моргает, то в P ставится, через раз-два... Хз... Расстроился, потом все же решил поменять весь блок SZL, поменяли блок, обновили софт на коробе, прошили моторник под евро-2, обновили EMF, обновили SZL, все закодили, пока полет нормальный, прошло правда полдня всего....
