Старый 21.07.2014, 21:00 #11
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Макс,вот тебе ещё....давай дерзай!!!!Ждем результатов!!!!
1. Install EDIABAS on the local or remote-controlled PC.
2. Install the EDIABAS configuration on the local and remote-controlled PC.
3. Start the IFH server on the remote-controlled PC.
4. Start the application on the local PC.
Я ставлю перед собой ДРУГУЮ техническую задачу. Нужно добиться удаленной диагностики,кодирования и т д при условии что на удаленном компе НЕТ эдиабаса и т д. Есть только Д-кан с драйверами или ICOM. ВСЕ должно решаться по сети программами установленными НА МОЕМ КОМПЕ.
Через DAEMON Tools USB удалось пробросить com-port с удаленного компа на мой но диагностика не пошла хотя адаптер увидела и зажигание тоже. Надо видимо с таймингами поковыряться. Будем пробовать. По айкому пока не пробывал коннект но там уже другой подход.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
