Старый 21.07.2014, 21:24 #1
По умолчанию HELP!!! BMW e53 бьет руль
Привет всем. дайте совет не знаю что делать, бьет руль при скорости 110км, на идеально ровной дороги вроде нормально, на мкаде бьет, если скорость меньше 110 км то не бьет или больше 120 км тоже не бьет, еще например если торможу со 120 или 130,140, как только скорость доходит до 110км начинается сильная вибрация,пипец как бесит. Точно сказать после чего появилось не могу возможно после перехода с зимней резины на летнюю,не помню. в итоге поменял: все сайлентблоки в передней подвески,полиуретановые поставил, тяги +наконечники лимфердер, диски тормозные+колодки перед когда меняли все смазывали и чистили,суппорта не подклинивает,колеса балансировал 2 раза все норм, сделал сход-развал, а вибрация как и была так и есть. Подскажите в чем еще может быть причина.
Михаил55555 вне форума
