Сообщение от Фараон план проверки наддува нужно делать - проверить вакуумную систему управления турбиной, может заменить преобразователи давления(клапана), а может просто катам конец пришол! |
Преобразователя два, когда один умирает пишет ошибку по нему .. Тут вроде как ошибка не по надуву.
Сначала была такая ошибка .
Которая сказала что умер второй насос ... Поменял сразу два их...
Оказалось что поменял напрасно :((
Просто под бордачком в блоке предохранителей вылез предохранитель. Номер 7 который 7.5А отвечает за температуру мотора и т.д прозвонил их все, все рабочие кроме этого были так как он каким то образом вылез на половину... Я его вставил ошибку скинул и они ушли ... А вот эта осталась , она стирается но пора отжогов на машине и она появляется в новь при спокойной езде тишина вообще. Может где дырка в системе ?!
