Я маялся такой проблемой одно время, но на древних дровах, тоже все менял и тоже было все в порядке. Не стал сразу писать про тот случай ибо сомнителен в твоей ситуации, но на всякий случай: у меня подклинивал главный тормозной цилиндр, один из контуров, а т.к. контуры крест-накрест по диагонали на колеса, то не распускались полностью тормоза переднего левого и заднего правого колеса. Из-за этого была проблема с вибрацией (сильной) четко на скоростях 90-100км/ч. Косвенно можно определить потрогав диски с одной и с другой стороны на предмет определения какой горячей. В моем же случае больше ничего не осталось менять и я поменял тормозной, все вылечилось.
Последний раз редактировалось ViC530; 22.07.2014 в 01:49.
