Сообщение от alexdud На машине не один общий бак а как бы бва полубака, насос качает в рейку с правого, а обратка возвращает в левый, между ними переливная трубка для выравнивания уровня, если с ней проблема то в левом уровень больше чем в правом отсюда и не правильные показания прибора. Проверяется измерением сопротивления датчиков они должны быть примерно одинаковыми |
Да уже в курсе про эта)Спасибо ну вроде проблема решена!Заменил бензонасос вроде норма стало щас посмотрим пока езжу ка будит показывать бензин проверяю)
