Старый 24.07.2014, 09:33 #1
По умолчанию F30 нет связи IHKA, CON
Сделал программирование KOMBI через e-sys прошло все удачно, после чего на диагнозу не выходят блоки IHKA и CON при этом они работают должным образом. кодировать или программировать блоки не получается хотя при попытке закодировать блок IHKA выключается и включается но вываливается ошибка. Как решить проблему? в чем мог быть косят? PSdZData v2.53.0
komandir2c3 вне форума
