Старый 26.07.2014, 10:19 #1
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
По умолчанию Прошивка MS41
E38 дорестайл, M52B28, MS41. Адаптер D-CAN. Пытаюсь WinKFP залить прошивку. WinKFP полностью правильный, все блоки и т.д. импортированы и иже с ним.
Если не отключать в WinKFP контроль напряжение выдаёт ошибку IFH-0038, если отключить - FLASH_LOESEN.
Узнал, что при прошитии этого блока нужно подавать +12V на 18 пин разъёма. Однако, при попытке это сделать сгорает предохранитель в кассете предохранителей двигателя, 30А.
Вопрос. Искать проблему в проводке? Я правильно всё понял по поводу MS41 и 18 контакта?
P.S. MS42 шьются без всяких танцев.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума
