Сообщение от Inquizit0r Так как решили проблему? У меня такое же один в один. LCM точно тут не при чём. Заменил вместо LCM-A на LCM III. Релюшки все проверил - живые. Вспыхивает и всё. |
Проблему не решил, но выяснил что это из за генератора. Точнее из за диодной сборки генератора. Нет времени заново перебирать генератор. Проблема для машинки не критична, поэтому езжу так.
