Сообщение от zheka1983 Стрелка стоит вертикально при температуре от 85 до 105 градусов. Любые поползновения в сторону - ненормально. |
+1
предлагаю недешовый способ.. но действенный у меня у сотрудника полдобная проблема была... одолел он мне звонить - как закипит
машина не новая хоть за ней и следили но чудес не бывает
бери термостат новый, термомуфту обязательно новую, и радиатор, пробку
все меняешь если заработало то все ок
а если нет то скорее всего газики либо помпа,тк вентилятор кондея включается
стрелка при условии что все работает должна стоять колом посередине
если она отклоняется значет в системе охлаждения косяк
как вариант просто заведи машину оставь на холостых минут 15- 20 подожди с выключенным климатом (предварительно выпусти везде воздух) с открытой крышкой бочка - если ОЖ начнет выливаться через край - то значит система не работает - это либо термостат либо радиатор либо вискомуфта
связка вискомуфта - радиатор это замкнутый круг - грязный радиатор муфта не будет блокироваться в нужное время тк пластина не нагреется
соответсвенно не будет увеличивать поток
работает по твоим словам это одно - глючит это другое (тоже работает до предельных режимов)
