Старый 29.07.2014, 21:46 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Помогите с i-bus
Машина Х5 Е53 2005,америка.
Монитор 16:9,нави МК4,радио обычный,без видео модуля,блутуз телефон.
Предыстория такая:
Монитор показывает с зелёным оттенком,решили поменять на другой,(может зря????).
сняли монтор,воткнули от Е38(про угол обзора знаю),заведомо исправный с нормальной картинкой(не зелёной)...для пробы,после воткнули обратно,родной,и о чудо,изображения нет совсем ни какого,подключили дис.
почитали машину,ругается на "внутренняя ошибка приборной панели,нет связи по i-bus",монитор не отвечает,радио блок не отвечает,LCM не отвечает,парктроник не отвечает,блутуз не отвечает..в чём дело не могу понять.при вкл. зажигания и нажатии на кнопку выброса диска из МК4 диод мигает и появляется заставка на мониторе и пропадает через 1,5-2 мин.,на кнопки интерфейса монитора не реагирует.
При подключении монитора в другую машину - работает.
что могло произойти с i-bus в приборке(пробовал кодировать-ок),кстати при нажатии кнопок на приборке тест,чек,нет в строке никакой информации..
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума
