Просто резистор будет играть роль той самой спирали и при подаче на него напряжения начнет греться, а вот на сколько сильно зависит от мощности резистора. WDS не смотрел но на вскидку при питании +12В и сопротивлении резистора 60ом, на нем будет рассеиваться 2,4 ватт мощности, а это прилично.
