09.02.2010, 12:37
#8 |
| Абориген
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Выбирай ЧТО нравитца Увеличение объёма до 3,0 литра
Вариация 1
Коленчатый вал от M3 3.0
Шатуны 135mm или шатуны американской M3 3.0/3.2
86mm поршни от американской M3 3.0
Блок должен быть расточен до 86mm.
Прокладка ГБЦ
Характеристики США M3 3.0l:
S50USB30
Диаметр х ход: 86x85, 8
Компрессия: 10,5:1
Мощность: 240 л.с. при 6000 об / мин
Крутящий момент: 305 Нм при 4250 об / мин
Отсечка: 6800 об / мин
Вариант 2
Коленчатый вал от M54B30 поршень 89.6 мм
135mm Шатуны
Поршни от M42B18
После сборки обязательно проверить, не достаёт ли шатун до стенок блока.
Днище поршней необходимо доработать под клапана, поскольку примерно на 0,7 глубины выборки под клапан, на поршне имеется сферический выступ (D = 70mm), который надо сделать плоским (надо смотреть вживую).
Степень сжатия примерно соответствует M54B30.
Вариант 3
135mm шатуны
Поршни от M54B30
Соответствует M54B30, со степенью сжатия 10,2:1 |
