Устанавливал по инструкции, ЕТК Lokal standalone, порты выставлял(1027,2149 и т.д.), файервол отключал, также устанавливал с предложенными программой портами, ничего не помогает, прошлый раз получилось установить (нажимал все exe подряд
), после установки JAVA хотя если верить инструкции для Локал она не нужна, теперь делаю все также все равно ошибка при запуске java connection refused: connect
в javaclientproperties порты менял
В чем еще может быть проблема?
