Старый 01.08.2014, 11:38 #47
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
служба Transbase на сколько я понимаю и есть часть ЕТК, свободные порты я имел ввиду вылавливать ДО установки етк (1027 и 1028, 2024 и 2025)
с ынтырнетов:
Остальные необходимые для установки рекомендации:
0. Для нормальной установки - проверьте имя компьютера, оно должно содержать только латинские буквы
(например WORK-PC).
1. Cоздать папку С:\DOCUMENTS\ и скопировать туда папку language с образа.
2. Порты если не указанно надо задать 1027 и 1028 при установке, в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
3. Адреса серверов не заполнять.
4. Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
5. Рынок выбираем Eastern Europe.
6. Фирма и ID бизнес партнера 1 и 1(в обоих полях).
7. Если вы скачали файл с торрент-трекера перед установкой убедитесь, что торрент-трекер у вас выключен и установочные файлы не используются какой-либо программой.
После установки на рабочем столе будет создан ярлык ETK (lokal) - его и используем для запуска.
Дополнение 1: При появлении такой ошибки:
transbase.tbx.TBException: TB Java Client error <30209>: IO exception on socket: Connection reset
попробуйте отключить антивирус и перезагрузить систему.
Дополнение 2: Для тех у кого пишет ошибку:
TB Java Server error <9082>: Transbase Kernel<etk_publ@KOMP-PC> error report.
Нужно зайти в службы и вручную включить службу Transbase. Если на машине стоит и Tec Doc, то отключить службу Transbase TECDOC CD 1_2010 Service, а потом включить Transbase.
Дополнение 3: Если у вас при установке возникает ошибка TB Java Server error <16004>.
Перед запуском установки (значка setup ETK), установите приложение java. Только не сервер а клиент (из папки javaclient).
Дополнение 4: Для установки ЕТК под WINDOWS 7 необходимо:
Скопировать все файлы с установочного DVD диска на жесткий диски (в созданную для этого отдельную папку).
Перейдите в папку куда вы скопировали файлы, и в программе "Проводник" ("Explorer"), нажмите правой
кнопкой мыши на файле "Setup.exe", в появившемся меню выберите пункт "Свойства", перейдите на закладку "Совместимость". На этой закладке необходимо отметить галочками 2 пункта:
- в разделе "Уровень прав" пункт "Выполнять эту программу от имени администратора"
- в разделе "Режим совместимости" пункт "Запустить программу в режиме совместимости с: Windows XP (пакет обновления 3)".
После этого можно запускать "Setup.exe" и производить обычную установку как описано выше.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
AAM (01.08.2014)
