Старый 03.08.2014, 18:35 #1
Аватар для 4erep
Сказал спасибо: 147
Авто: BMW X5
Icon4 BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты
Доброго времени суток всем! Случилась у меня такая беда! после ремонта двигателя на BMW X5 E53 с двигателем M 54 объемом 3.0! Производился ремонт: замена ГБЦ на новую + клапана+ чистка дроссельной заслонки + форсунок+ замена свечей+ всех прокладок! Двигатель работает ровно не троит обороты не прыгают все как должно быть ! Но вот в чем проблема с места двигатель плохо развивает обороты до 3900 потом набирает значительно лучше, стоя на месте и газуя есть провал в самом начале при всем этом чек не горит! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????? АВТО американец!
4erep вне форума
