В общем то так как описывается процесс в книге так не работает......
как не странно
может от модификации ЭБУ зависит или еще что -то.
Я просто поменял мозг и...
машина на холодную поднимает обороты и после прогрева понижает...
но при включенном зажигании но не заведенном моторе клапан не приходит в положение 50% открытия как не странно
так чт осмотря какие симптомы у тебя
может и не обязательно мозг менять..
просто я перепробовал ВСЁ...
Вот так вот...
