Старый 06.08.2014, 07:57 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Ну вот же документ - убеждайся http://bmwpost.ru/forum/attachments/...blemma-kan.doc
Причины неисправности
Нарушение связи по шине CAN может иметь следующие причины:
- обрыв или КЗ проводов связи низкого уровня CAN или высокого уровня CAN
- повреждение разъемов (повреждение контактов, грязь, коррозия)
- помехи в бортовой сети (например, вызванные неисправными катушками зажигания или соединениями с массой)
- отказ всех модулей связи в отдельных блоках управления
- отказ цепей подачи питания к отдельным блокам управления (к появлению сообщений о неисправности также может привести медленно падающее напряжение аккумуляторной батареи при почти разряженной батарее, так как не все блоки управления одновременно отключаются из-за слишком низкого напряжения питания).
обрати внимание на 3 пункт - интересно как это бортовая сеть может мешать передаче данных по одному проводу ?????
да и еще ты когда осцилограф цепляешь на низкоуровневую шину, ты наверное один щуп цепляешь к шине а второй на минус??? или как??? что еще нужно доказывать??
Последний раз редактировалось voodoo5; 06.08.2014 в 07:59.
