Старый 06.08.2014, 10:53 #119
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от o-dennis Посмотреть сообщение
Общие понятия мне ясны , я не могу найти подробностей..
Дополнительно CAS содержит данные переменного кода EWS (EWS: электронная противоугонная
система), который при запуске передается блоку управления двигателем.
CAS управляет контактом 15 для всех электрических систем. Дополнительно при включенном
контакте R по шинам передачи данных электронным блокам управления передается информация
”Контакт R ВКЛ.”.
Кроме этого, CAS включает контакт 15 WUP (активизация) для всех блоков управления шины PTCAN.Что за команда, чем измерить ,проверить .
Активизация контакта 15 WUP вызывает переход блоков управления из состояния покоя в
рабочее состояние.
При запуске на блок управления двигателем подается напряжение от контакта 50L для реле
комфортного запуска и от контакта 50E - для команды к запуску.
Вопрос про -КАК ПРОВЕРИТЬ КАС !
На вэйкап просто подается плюсик...
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
o-dennis (06.08.2014)
