Проверка номеров Лемфёрдер(если есть сомнения в стране-произодителе и т.д.):
Заходим сюда:
Выбираем свою модель и ставим галочку на "Лемфёрдер" и жмём поиск (search),далее видим
список запчастей и выбираем к примеру рычаг
13086 02 ,жмём на сам номер и получаем полную информацию:
brand: LEMFÖRDER info:13086 02
Track Control Arm
EAN:4047437021907
UPC:708609201025
article country restrictions:
not valid for: Brazil
country-specific article data
article status: Normal [11/12/2007]
packing unit: 1
criteria
Fitting Position: Front Axle, Lower, Left, Rear
Control Arm
Aluminium
with rubber mounting
with accessories
detailed view
BIG
replacement for/substituted by
13086
13086 02
ZF Services compare numbers
LEMFÖRDER
01037730
027 290 493 515
6057
manufacturer compare numbers
BMW
31 12 1 093 449
31 12 1 094 233
Там же указана причина замены прежнего номера(снятие с производства).Я думаю,что обращать внимание надо не на последние цифры номера,а на вид и качество упаковки и самого изделия - подвальные мастера всё равно фабричный вид не смогут на 100% создать.
