Старый 10.08.2014, 00:13 #16
Авто: BMW 525 TDS
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
+1...
оставьте в покое тросики,масло и электрику...
это обгонка(муфта)...она участвует в формировании первой передачи в режиме Д(но на остальных передачах она не работает-только первая) и не участвует в формировании первой передачи в мануальном(ручном) режиме...поэтому в Д режиме машина не может тронуться с места,но при этом прекрасно трогается в мануале...и именно поэтому тронувшись с места в ручном режиме и переключившись на 2-ую передачу,можно переводить селектор в Д и машина нормально поедет дальше...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
