машину на ходу тяне
машину на ходу тяне в лево,все с ходовой впоряде,ничего не бьёт,не стучит,на развале левое переднее колесо, есле не забыл 2мм даёт отклонение,сказали резонанс не сходится или что то в этом роде ,по схождению все в порядке,такое говорят бывает при аварии или если большую яму поймаешь,машина в перед не битая. Цапфа может согнуться? Или что то может быть ещё?
