e53 ehc непонятная проблема
Всем привет. Проблема в следующем - E53 одноостная пневма, приехал клиент с упавшей пневмой. Говорит что до этого делали диагностику показала ошибку датчика высоты при его замене ничего не изменилось. ОН был у друга который поднял машину с помощь подачи питания на клапан и закачки воздуха. при подачи питания на клапана разьем с блока не снимали. У меня в дигнозе инпой, рейнголдом и истой блок ehc не высвечивается не красным и никаким другим цветом будто его нет в комплектации. клиент утверждает что раньше все работало.В ncs он есть но не кодируется выдает ошибку 2020, зато считывается. Как такое может быть?
