Сообщение от zheka1983 сам чип на плате ключа припаян если отдельно и продаётся то нафиг он нужен . Разве что впаять в пи... ой краденый.  |
Я второй чип положил внутрь коробочки (ромба) ключа и все работает. В китайских чип отдельно, кнопки на открыть закрыть отдельно. Работает не впаиваясь без батареек и проводов: просто чип к замку зажигания подносишь и машина заводится. На счет нафиг нужен: покупаешь болванку ключа за 150р и чип за 150 р, вытачиваешь из болванки ключ и вуаля: у тебя второй комплект. Багажник не откроешь конечно, но движок в случае чего запустить можно. А если еще 1200 добавишь то полностью идентичный по функционалу ключ получается и от штатного ничем кроме качества пластика не отличается.
