Старый 09.02.2010, 21:48 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=вова 1951;33937]Лови. Нужно два реле ; одно подключает доп. аккум. к катушкам при вкл. зажигания, второе ставит доп.аккум. на заряд по +D когда авто завелась. При вык. зажигании доп. аккум. отключен от всего.
Два реле ставил в отсек электроники , где DME, места там хватает.
Реле на заряд ставил 40 ампер, другое какое было под рукой.
Да, вот еще , зеленый провод на катушки разорвать, и к концу кот. на катушки подключить контакт. реле
